Hirschmann Digitalreceiver Satellitenreceiver  CSR 41 CW
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil takt nur
Serverzeit: 14 5 2026  12:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitalreceiver Hirschmann CSR 41 CW --- Netzteil takt nur
Suche nach Hirschmann
BID = 1044217
Technik000
Defekt : Netzteil takt nur
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : CSR 41 CW
Chassis : Netzteil GRP-HS0260 (A)
Bräuchte bitte für den Netzteilfehler eine Hilfe.
Sämtliche Elkos schon getauscht,
Schottkydiode erneuert,
leider alles ohne Erfolg.
Spannung am Netzteilelko 330 Volt.
Gibt es vielleicht einen Schaltplan?
Mit bestem Dank
Technik000
BID = 1044228
elmo_cgn
Hallo Technik,
hast Du bei abgezogenen Netzteilsteckern geprüft ob auf der Hauptplatine kein Kurzschluß ist ?
Sind die Ausgangsspannungen am Netzteil angegeben ?
Kannst Du ein gutes Foto vom Innenleben machen ?
Der Receiver ist schon 12 Jahre alt, evtl. einen neuen mit DVB-S2 kaufen ?
Elmar
BID = 1044255
Technik000
Hallo.
Anbei das Foto vom Netzteil.
Kurzschluss konnte ich keinen messen.
Transistor am Kühlblech war defekt, getauscht sowie den blauen Scheibenkondensator - 222k 1 kV
Schottydiode sowie sämtliche Elkos erneuert
Hochgeladene Datei (1371626) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1044349
Technik000
Hallo, anbei das Foto.
Bitte um Hilfe!
DANKE
BID = 1044432
elmo_cgn
auf der Rückseite sind doch bestimmt auch noch Bauteile, unter anderem wahrscheinlich auch der Controller.
Stehen an dem CN2 Anschluss Spannungsangaben ?
Falls ja, könntest Du mit einem anderen Netzteil den Receiver versorgen.
BID = 1044471
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Netzteil takt nur
deutet für mich auf einen Kurzschluß auf der Sekundärseite hin. Das Netztei versucht anzulaufen, die Ausgansspannung bleibt "0", der Versuch beginnt erneut .....
Da sind auch mehr als eine Diode auf der Sekundärseite:
BID = 1044475
Technik000
Hallo, vielen Dank für Deine Hilfe!
Diese Dioden habe ich schon ausgelötet, sind laut Messung in Ordnung.
mlG Technik000
BID = 1044477
Goetz
und, sonst sekundärseitig irgendwelche Kurzschlüsse??
ist der ausgewechselte Transistor noch i.O.?
Was passiert bei abgezogener Hauptplatine ? ist da eine ausgangsspannung messbar?? ggf einen Lastwiderstand anschließen.
(aus der Betriebsspannung der Elkos kann man grob auf die Ausgangsspannung(en) schließen 16V ->12V; 6V -> 5V, dann mal mit einigen hundert mA belasten .... )
© x sparkkelsputz        Besucher : 191976538   Heute : 12474    Gestern : 23007    Online : 580        14.5.2026    12:38
